Vous trouvez ca normal qu'elle bouffe de l'huile, 1L pour 4000 kms à peu pres, ca peut venir de koi? |
boarderman a écrit: | Et tu dis qu'en ayant changé ton filtre le bruit a disparu Je ne comprend pas bien d'où cela peut provenir |
A vrai dire j'avais fait la vidange, filtre à huile, filtre à air et filtre à GO... et le bruit à disparu pendant quelques temps puis est revenu presque aussi vite.
Ce que je trrouve bizarre c'est que je l'entend pas au niveau du filtre quand j'ouvre le capot. |
pour moi c pareil,quand voiture moteur froid le matin, je démarre et pendant 30 secondes j'ain un couinement très fort vers l'avant de la 306 je pensais au ventilos mais apparement rien de ce coté , le bruit disparait totalement au bout de 30 secondes puis plus jamais aux prochains démarrages dans la journée.
j'ai 108000 kms et mes courroies distrib et accessoires on été vérifiées mais toutest normal encore bonnes.
je sais pas d'ou que c que ça provient , on m'a dit que les 306 hdi avait ce prob et que c'était l'alternateur qui provoquait ce bruit quand le moteur froid.
qu'en pensez-vous ??? |
boarderman a écrit: | asterixm a écrit: | Pas de consommation d'huile excessive. je vidange tous les 6000 à peu près aussi... |
Tu fais la vidange tous les 6000??  |
Ouaip à peu près, si j'ai pas le temps ça monte à 8000 kms à peu près.
Je calcule tous les 7 Ã 9 pleins de gasoil
Vu que j'ai tout le temps une pièce à changer, ben j'en profite
Par exemple j'ai mon maître cylindre, mes 4 flexibles et mes 2 triangles neufs qui attendent d'être montés, mais j'ai pas le temps.
Après reflections, il me semble que la voiture ne sifflait pas au départ.
Après j'ai changé mon filtre à gasoil et pas mal de temps après, ça a commencé à siffler. Je pense pas qu'il y ait rapport.
Arf, tant que ça ne nuit pas au fonctionnement et au moteur je m'en fou. |
