| magnifique. un travail soigné et propre |
boulot propre comme j'aime |
| merkii à tous pour les comm :) |
Ca devient bon là :) |
Montage des bougies Denso et de la bobine d'allumage
Un coup de gris et de noir sur le collecteur échapp et montage
Noir brillant sur les crochets
Nettoyage du compartiment moteur vite fait au karsher puis soufflé au compresseur
Réparation du support moteur
Décapage
Suppression de la partie hs
Suppression de l'écrou carré prisonnier
Soudure d'un écrou sous la rondelle
Mise en place
Soudure à l'arc, baguette 2mm, sans soucis
Nettoyage de la soudure et décapage
Scotch, apprêt
Réfection d'une partie un peu rouillée
| Tu chôme pas toi ! Beau travail |
joli , tu soude les renfort cup aussi au niveau du SB coté distri? |
La boite de vitesse passée au karsher et soufflée
Décapée
Mi peinte
Et peinte
Support moteur ok
Ici aussi
sa aurais été le top de repeindre tout le compartiment moteur mais bon encore du taff de fou quoi..
Et quelques pièces peintes
| impressionnant les détails |
bin, pour un gas qui ne voulait pas sortir le moteur au départ, tu as totalement changé d'optique  |
Je pense qu'il parle de toutes les photos que tu as partagé !
ça rend bien compte du nombre de chose que tu fais
Vivement le montage dans le compartiment et les premiers coups de clés. Tu ne vas plus la reconnaître ta xsi  |
| niccoraptor a écrit: | bin, pour un gas qui ne voulait pas sortir le moteur au départ, tu as totalement changé d'optique  |
Autant en profiter tant qu'il est dehors  |
| terminator34 a écrit: | | de? |
Finition  |
c'est sur que la ce que j'ai fais c'est un taff de fou quoi.. effectivement moi qui ne voulais pas sortir le moteur au début XD
et oé je suis un peu maniac j'aime quand c'est propre donc autant prendre le temps de tout bien faire tant que le moteur est dehors  |
tres beau boulot
bravo et bon courage pour la suite  |
merkii
En route pour le remontage de la BV
Montage du joint spy
Volant moteur
L'embrayage, avec le centreur d'embrayage universel
BV en place
Démarreur, durite et collier inox
Support et tirage du câble d'embrayage
Bouchons neufs
Nouvelle sonde de température d'huile
Roulement de tambours.....
Tadaaa
| cool son coeur vient de reprendre place |
