il existe deux types de commande au volant pour peugeot 306.
l'un a deux fils et l'autre à 5 fils.
apparement le 5 fils pour RB1 et le 2 fils pour RD1
5 fils
2 fils
mon probleme est que je voudrais adapter la commande à 5 fils pour la faire marcher sur mon RD1, faut t'il simplment prendre deux fils seulement de la commande et laisser les 3 autres pour que ça marche
voici la connexion via le RD1 a 2 fils
celle a 5 fils
j'ai vérifié sur le net et j'ai trouvé qu'il existe un adaptateur de 10 pins a 6 pins donc il est possible peut etre de faire la bricole soit meme.
merci pour votre aide
pourquoi se pendre la tete??
tu prends 3 fils que tu relies au borne et basta
Des news de cette modif?
J'ai exactement le même problème!
Une commande au volant 5 fils avec une fiche RB1 à 10 broches, et un autoradio sony avec une prise RD1 à 6 broches.
Par contre, j'ai vérifié sur le net et je n'ai pas trouvé d'adaptateur :-/
Quelqu'un sait où en trouver, sinon comment transformer un 5 fils en 2 fils?
Vous pensez que par le plus grand des hasard c'est plug & play?
(j'en doute, mon poste est compatible renault Update List pour la commande au volant...)
J'ai trouvé ça comme doc pour mon autoradio:
Edit bis: bon, je laisse tomber... Mon poste est un modèle spécial renault qui marche sans interface, et le système renault update list c'est pas de l'analogue mais du multiplexé.
