[PB] Feux de recul 306 HDI 2000
Par bentosor le 13 02 2013 20:46  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai mes feux de recul qui ne fonctionnent plus. Pourtant le fusible n°5 est bon, il alimente bien le capteur sur la boite (fil couleur blanc) puis ressort sur le fils orange pour arriver sur le feux arrière droit en fil blanc.
Même en shuntant le capteur j'ai rien qui ne s'allume, il y a quelque chose entre la sortie du contacteur en fil orange et l'arrivée en fils blanc sur le feux qui ne fonctionne pas mais quoi??????
vous avez une idée? le schéma électrique? je ne sais pas ou passe les fils dans l'habitacle, j'ai vu qui revenait vers la console sous le siège arrière droit, mais je ne vois rien sortir de la console au milieu
Par Ancien membre le 13 02 2013 21:16  R&eacutepondre en citant
tu as verifié ton contacteur sur boite de vitesse??
si il est hs, forcement, les ampoules marchent pas
sinon, verifie ta boite de fusible compartiment moteur
Par bentosor le 13 02 2013 21:25  R&eacutepondre en citant
oui je l'ai vérifier, il fonctionne, et de toute manière j'ai fait le test en le shuntant. Le fusible 5 se trouve avant l'alimentation du contacteur, j'ai essayé en l'enlevant et la j'ai plus les 12v sur le contacteur. Donc pas de souci aux fusibles. Il y a un truc entre le contacteur et le feux arriere!!!
Par taz'31 le 13 02 2013 22:16  R&eacutepondre en citant
question con
les ampoules ne sont pas HS
Par bentosor le 13 02 2013 22:22  R&eacutepondre en citant
non verifié aussi, y'a pas de jus qui arrive aux feux
Par taz'31 le 13 02 2013 23:01  R&eacutepondre en citant
essaie de remonter la languette sur la platine et y mettre un coup de wd40
