[résolu]un essuie glace suer les deux ne bouge pas
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Electricité - Electronique
Par kerby le 18 01 2013 19:20  R&eacutepondre en citant
salut à vous,
voilà mon soucis : lorsque j'actionne les essuies glace avant, celui de gauche frémi mais je monte pas alors que celui de pas de soucis !
le cache qui est sur le dessus du mécanisme a sauté et je vois bien l'écrou qui tourne mais n’entraîne pas l'essuie glace !
est ce qu'il faut revisser un truc ?
surtout vu la neige j'ai est besoin !!!
Par Max'xtdt le 18 01 2013 19:31  R&eacutepondre en citant
les cran on du ce bouffer du coup l'axe tourne dans l’essuie glace
Par kerby le 18 01 2013 19:36  R&eacutepondre en citant
et donc je fais quoi ??
Par Max'xtdt le 18 01 2013 19:48  R&eacutepondre en citant
regarde si c'est le bras d'eesuie glace qui est mort ou le macanisme qui est boufé
Par kerby le 18 01 2013 20:28  R&eacutepondre en citant
le problème c'est que je suis une quiche en mécanique ....
Par Axos le 18 01 2013 20:47  R&eacutepondre en citant
Il n'y à pas besoin d'un bac +5 pour desserrer un écrou de 13 et regarder si c'est les canelures de la branche qui sont usée ou alors les canelures de l'axe, t'inquiète pas tu va y arriver .
Par Max'xtdt le 18 01 2013 20:56  R&eacutepondre en citant
+1
Par Fabien31 le 18 01 2013 21:44  R&eacutepondre en citant
resserre ton écrou, si ça ne marche pas démonte ton bras d'essuis glace voir d'où c'est mort
Par kerby le 19 01 2013 6:25  R&eacutepondre en citant
ok ok
je fais ça demain (enfin tout à l'heure maintenant) et je vous dis !!!
Par nispyre le 19 01 2013 13:39  R&eacutepondre en citant
commence par le resserer et au pire si sa marche pas enleve l’écrou et met une rondelle entre les 2 pour faire une épaisseur moi sa avait marcher
Par kerby le 19 01 2013 18:04  R&eacutepondre en citant
bon voilà c'est bon , il suffisait de resserrer la vis !
Je pense que c'est quand j'ai voulu actionner mes essuies glaces alors qu'il gelait, l'essuie glace est resté bloqué et la vis à dû se desserrer !
merci à vouds
Par Psyko83 le 09 02 2013 14:14  R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
resolu
