Contre la surchauffe ALUMASEAL
Par bosco le 29 01 2013 19:58  R&eacutepondre en citant
Si culasse fendue, faut la changer.
Par arnaud306 le 30 01 2013 17:00  R&eacutepondre en citant
Fabien31 a écrit:
peut être ton compteur qui fait des siennes
Symptomes joint de culasse : fumée blanche à l'échappement, mayonnaise, pression dans les durites voir bulles au bouchon du radiateur.
Ce sont des indices, le mieux c'est de faire vérifier les compressions.
Par nicolasl78 le 31 01 2013 20:32  R&eacutepondre en citant
Comment on fait pour mesurer la pression du LDR ?
Par arnaud306 le 01 02 2013 10:34  R&eacutepondre en citant
Verifier les compressions veut dire controler la compression dans chaque cylindre, pour ça il faut avoir l'appareil ou aller dans un garage, ensuite tu compares les résultats avec les données constructeur
Par RHY le 01 02 2013 11:14  R&eacutepondre en citant
Le garagiste possède un outils(une sorte de manomètre) qui se met sur le circuit de refroidissement,cela permet de voir si le circuit est étanche,sinon le test Co permet de détecter un joint de culasse:
http://www.tract-old-engines.com/culasse.html
Par waloo27 le 01 02 2013 13:05  R&eacutepondre en citant
pompe à eau qui fait des siennes possible non?
