Bonsoir tout le monde,
voila depuis peu un bruit de ronflement est apparut sur ma 306 xs hdi de 2001, elle a 177 000kms.
Quand je roule un ronflement ce fait entendre à l'avant, plus je roule vite et plus on longtemps. Et aussi quand je braque mes roues à fonds à gauche et que j'avance ou recule doucement ça fait toc toc toc. On l'entends plus en marche arrière qu'en marche avant. On sens le grognement sous les pieds quand on roule.
je pense à un cardan mais pas sur, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance à tous. :)
Le bruit vient de gauche, droite?
As tu regardé l'état des soufflets de cardan? ( percé, graisse partout autour)
Ça peut aussi etre le roulement du cardan droit (jeu?)
Ou un roulement de roue qui grogne.
Regardes déja tout ce que je t'ai indiqué!
Pour moi le bruit vient de la droite. Parfois on dirait que ça le fait peu ou pas du tout. Je regarde tout à l'heure au soufflet mais ça va pas être évident avec la neige tombé ce matin :)
je penses au roulement du cardan droit . j'avais ca il y a quelque année .. il était hs .. je l'ai changé puis fini ce bruit
ps : ce roulement se trouve fixé dans le support moteur inferieur en alu avec deux vis de 11 je crois bien mais tu devras sortir ton cardan pour le changé
Et c'est le roulement qui ferais aussi le bruit de croquement quand je braque les roues à gauche ? Tu as la ref de cette pièce damiano ?
Merci :)
le bruit de Claque claque ca peut etre un cardan HS ...
la ref non vu que je suis au travail ^^ mais pi etre ce soir
alors j'ai changé mon cardan passager, mon roulement de palier était hs. Le clak clak quand je braque n'est plus présent mais toujours ce bruit de roulement. Le bruit est apparut quand j'ai mis les jantes ouragan et je me demande si cela ne vient pas des pneus neige. C'est possible ça ?
