				bonjur,
j'ai une 306 1.9D de 2001 , totalisant 186 000 km
chaque année , le mème problème, quand les températures affichent le moins , impossible de démarrer le matin,
batterie neuve, bougies (4 neuves), filtres changés.... ..mais le problème persiste...
je doute d'une prise d'air quelque part car quand le démarreur tire pas de fumée dans l'air...
merci pour vos pistes!! |
				| as tu tester ton circuit de chauffage des bougie ? voir si tu as bien du courant a arriver |
				j'ai pas testé....
mais une fois démarré le matin....elle redémarre à quart de tour toute la journée....
c'est une fois qu'elle passe la nuit dehors que le démarrage devient impossible , (sauf en la poussant)    |
				Boitier de préchauffage qui est peut être HS, préchauffe plusieurs fois avant le démarrage si tu n'a pas déjà tester.
La mienne a tendance a avoir du mal si je préchauffe pas 2 ou 3 fois. (Boitier de préchauffage qui commence a fatiguer pour ma part).
Et sinon effectivement vérifie si tes bougies sont bien alimenter. |
