Bonsoir à tous. Donc j'expose mon soucis suite à l'acquisition d'une 306 champion usa moteur dw8 cassé.
Je l'ai changer tous remis fait les niveaux et vidange puis au redémarrage moteur qui tourne mais beaucoup de vibrations au niveau de la caisse entière.
D'ou cela peut venir?
-distribution?
-embrayage?
-support moteur?
-ou autres
moteur acheté chez un particulier distibution et galet me semble assez ressent, embrayage et buté remplacer, donc j'attends votre aide car suis perdu et ne voulant pas recasser ce moteur je n'ose rouler pour l'instant.
Ps: moteur qui à trainer 2 mois, par rapport à mes amis c'est le temps que tout ce lubrifiant et je n'aurai plus rien es ce vrai??
Merci d'avance pour vos conseil
pour moi ce serais les silenblocs moteur Hs pour débuté ..
Bonsoir à tous je rajoute une petite chose que je me suis apercu ce matin c'est lorsque j'appuie sur l'embrayage y'a moin de bruit et un un ti peu moin de vibrations cela peut venir de la??
Sachant que j'ai changer la buté d'ebrayage.
Sinon je passe les rapport sans aucun soucis.
Merci encore pour l'aide sinon demain deja je vais voir c'est foutu support moteur.
voir les silent bloc comme dit diamano
ou peut etre que tu a mal serais une vis qui soutient la boite ou le moteur
verifie tes supports moteur et si tes cardan sont bien en place
bonsoir à tous donc j'ai verifier les support moteur sont bien serré et cardan en place sinon j'aurai des fuites d'huile de boite je prèsume car la aucune fuite sinon la seul chose suspect et le support passager ya un ti jeu es ce normal ou doit il rentrer en force le sorte de U avec 2 caoutchou au extremité
merci d'avance de votre aide
Deterrage de sujet : as tu résolu ton problème?
depuis le temps qu'il n'est pas connécté je doute que tu ai une réponse.
sinon dans son cas il devait avoir un probléme au niveau du support moteur coté distribution. tole cassé ou support arraché voir les buté monté a l'envers
