| salut alors mon probleme est a froid le regime moteur est 1250 au ralentit mais une fois chaud il ne redescend pas je dois redemarer pour retrouver un ralentit sous les 1000 tours Si qq1 a deja eu ce prob merci |
Panne récurrente, il y a plusieurs sujets qui en traitent.
En général c'est le régulateur de ralenti mais ça peut aussi être : prise d'air à l'admission, sondes de température LDR, capteur de pression tubulure.
Perso ce n'était pas le régulateur que j'ai changé pour rien (j'en ai un d'occase si ça t'interesse) j'ai changé les sondes et plus de Pb, commence par le moins cher, nettoyage du régulateur, voir si t'as des prises d'air puis les sondes. |
| J'ai un problème un peu similaire : à froid, à un régime en dessous de 2500tr/min en 1, 2 ou 3 (pas au delà ), la voiture stabilise le régime moteur auquel elle est ... J'ai changé pas à pas, capteur température d'air admission et capteur map sans succès ... |
| Comme dis plus haut, prise d air, pas a pas ou sonde |
| sonde nettoyé et plus de souci |
