bonjour a tous nouveau possesseur d une 306 sedan phase 1 de 1994 j ai une question simple mais dont la reponse me manque
je voudrais connaitre le type ou référence exacte des ampoules de compteur sur ce modele car l eclairage d une grosse partie a grille
ma présentation et celle de ma 306 vont suivre
je parle bien des ampoules d origines et le nombre approximatif
merci a tous de m' éclairer hum c était facile ça
bravo a vous tous pour entretenir cette voiture
amicalement
Pour les ampoules c'est des W2W .
Pour le nombre, il me semble qu'il en faut 3 sur phase 1. ( a confirmer )
bonsoir merci pierrox pour la référence
mon horloge n ont plus n' est plus éclairée mais en parcourant pas mal de post du forum j'ai appris que ça serait les même
par contre les lampes de signalisations (frein a main feu de croisement etc) vous pouvez me dire ce que c est
amicalement
Pour l'horloge, soit c'est les même soit c'est des w5w.
Pour les signalisations, au compteur ? Si, oui toujours des w2w.
sur les compteur de 306 toutes les ampoules sont identiques, ce sont d'ailleurs les memes que celles de 205
merci a vous pour ces reponses qui vont me permettre d aller chercher des ampoules avant de demonter
amicalement a vous
bonsoir
Alors pours les news j ai change mes ampoules de compteur et de mon horloge pour info c est des w1.2w ca fonctionne impec sauf que je n arrive pas a remboiter mon cable de compteur va falloir j aille demonter le cable dans le moteur je vais chercher sr le forum parce que du dessus avec le refroidissement air sur mon 1.9 td c est la galere
amicalement
bonsoir opération réussie le câble de
compteur est remis et cela fonctionne correctement
par contre en marche arriere l aiguille du compteur part dans l autre sens bizarre ca
