Salut, en achetant ma XS je n'ai eu qu'1 clé (celle avec le boitier de centralisation(boutons)) mais est il possible que je reface une clé standars au cas ou ?
oui bien sur c'est possible tu dois peut-être en trouver avec lame et transpondeur vierge sur lbc ou ebay ça te coûterait peut-être moins chère que chez peugeot mais de toute manière il faudra la faire programmer donc branchement à la valise
quand tu dit la faire reprogrammer, sa veut dire qu'il y a une securitée dans la clé qui permet de fonctionner ?
en prenand une clé sans le boitier sa ne fonctionne pas ?
Si chez n'importe quel serrurier tu devrais pouvoir t'y faire un double,
pour ce qui est du centraliser via bouton par contre ...
Pour démarrer une 306 il doit y avoir le code correspondant à ta voiture implanté dans le boitier de clé, cela n'est possible que chez peugeot, si tu prend juste l'empreinte tu pourra uniquement ouvrir les portes et mettre le contact, mais la voiture ne se lancera jamais
