Pourquoi une tel pression?? Pourquoi pas 2.5 ou 2.6!! 2.9 sa me parait beaucoup nn?
car comme j'ai dis mes flanc de pneu se bouffe sur gros virage donc je monte la pression et ca évite de tué mes flanc ... ca fait déja 5ans que je fais sa
Moi aussi léger sur gonflage -> 2.7 bar sur les 195/55 et 205/50/15
Tite question les amis!!! Si je mais du 205/40/17 sa passz tout seul ou faut des calles?? Si oui quelle dimension doit je prendre??
les pneus ne sont pas responsable des cales
c est l ET de tes jantes qui te permettront de dire si oui ou non faut des cales
Ce sont des jante de 207 en 17 les jante hockeheim
prevois cale de 10 extra mini, 16 pour bien faire et 20 si tu veux un truc plus a fleur de l'aile
Avez vous un site pour acheter les cales et visserie?
Merci sebingrid pour le lien :) juste aurie vous photo 306 avec differente cale pour me faire une idee de la vu et largeur que sa en cale 10, 16,20 merci
voici quelle que photo de la jante pour mieu voir
Est ce que l'ET et marqué sur la jante car j'ai des chiffre inscrit merci
Elle a pris un sacré coup la jante :o
tu pouras pas la remonter comme sa a mon avis
Ouii mais j'en ai une autre cela va aller en reparation mais pour L'ET des reponse??
