				Bonjour, Bonsoir les amis !
Je poste un message car j'ai un petit problème bien embetant ... J'ai une 306 TD avec une alarme/antidemarrage COBRA ( du moins je crois de mémoire que l'ancien proprio m'a dit que c'etait une cobra). Y'a deux semaine, je sors titine pour aller a la campagne comme chaque weekend, démarre au quart de tour. C'est à dire que je dois faire mes tours de clé,le voyant uniquement batterie s'allume , j'appuie sur le bouton du porte clé pour " dévérouiller l'antidemarrage " , et la le contact se met avec le préchauffage et ensuite coup de clé elle démarre... Ce weekend , j'ai voulu faire la même samedi soir , deja coup de " bip" pour dévérouilller les portes , rien à faire , je me dit  ah elle veut pas, ça m'ai déja arriver , je met le contact , j'appuie sur le bouton et la rien    ... je ressaye plein de fois , je regarde la pile , la LED de la clé s'allume.. J'enleve la pile , je recommence rien...
Du coup , voiture bloqué.. Quelqu'un aurait une idée? batterie à debrancher et rebrancher? Changé pile de la télécommande ? appeler une depanneuse??
Merci d(avance |
				salut,
je pense que il y à un souci avec ton coupe circuit de ton alarme essaye de regardé si il y a pas de fils débranché ou qui ce touche souvent le coupe circuit sont pris au fils du neman donc enlevé le cache du volant et regarde et si rien courage et regarde tous les branchement de l'alarme.
je sais pas si sa va t'aidé mes regarde sa coûte rien. |
				Je vais jeter un coup d'œil on ne sait jamais , je vais essayer de debrancher la batterie dans un premier temps , et voir effectivement sinon bin garage   mais c'est très sympa d'avoir répondu , je tiens au courant merci |
				Problème résolu => Peugeot m'a carrément virer l'alarme , et changer mes 4 bougie de préchauffe   |
