J'ai 2 PSA3, il m'en faut minimum un, et j'en garde un 2ème dans le doute. Mais si j'en ai pas besoin j'te tiens au courant
l'ami vends pas les psa 3 il m'en faut 2 pour derriere
Oki. Mais quoi qu'il en soit il m'en faut un moi ...
pas de souis
Mauriciano
-Gicleur de C3
-Bas de caisse 5 portes (bleu impérial si possible)
-Cyclones
Petite MAJ :
- PC avant AB Rond ( gris quartz de préférence )
- Bas de caisses 5p d'origine ( même couleur également )
- Glaces pour feux lexus
Trouvé le sigle HDI ^^
Sinon pas de changement ...
bonjour.
je recherche une console centrale ronce de noyer pour PHASE1 si possible avec les bouton de clim (la mienne n'a pas de clim, c'est juste pour boucher les trous de la console )
merci :)
Un siège chauffeur Fostéria 3 portes avec Airbag
panneaux de portes phase 2 5 portes noirsdispo sur champion symbio et j'en passe
je recherche 2 panneau de porte avant de phase2/3 pour une 3 portes en cuir
je recherche aussi le système complet de lave phare
merci nikel je vais le contacter
je recherche aussi un capot phase 3 en noir onyx
Je vais rajouter ces 2 côtés de Renault Scénic 1ère génération peux importe la couleur du moment qu'il n'y a aucuns points de rouille.
Extrèmement urgent par contre.
La faut en racheter des neufs, et faut avoir le matos aussi...
Je suis pas sur que ca se vende ... Ca fait partie de la caisse ...
Donc uniquement en casse
en neufs c'est 500€ le côté avons déja étudié la chose mais trop chero.
Oui la casse et rien d'autre du moment qu'il n'y a pas de rouille pour le matos une disqueuse et c'est bon.
Pour le ressoudage pas de soucis j'ai la carrossier sous la main.
combien couterait des sieges avant en 3 portes les meme que les miens ? en casse bien sur merci
ca depend des casses. Cazenave toulouse, je dirai 50 à 100€ les 2 sieges
ils sont cher chez cazenave
et chez jacky tu saurait ?
bonjour je recherche un coque grise rétro droite passager . ceci 306 break hdi phase 2 de 2001 . cordialement
pour ma part je recherche 2 AT arrières cuir de 307 modèle virgule,pas autre chose !
Dispos dans pack sport et griffe.
Merci d'avance,et pour le tarif le moins cher possible
