tt s'adapte mais monté aussi gros devant apres ca sert a rien
22 deja c'est tres bien. faut revoir l'arriere sinon
hello,
est ce que quelq'un a une astuce pour remettre ces sales silent blocs, j'ai réussi à les enchasser mais maintenant je galère pour remetre la piéce en fer qui le maintient en place...
y a t il une manip spéciale????
merci!!!!
de memoire:
mettre un cric sous le berceau, defaire les vis et descendre le berceau de quelque cm
une fois fait, tu peux clipser sans souci et refixer le tout
Sauf que tu peux fausser le réglage du para en descendant le berceau meme si il a des tetons de centrage.
Il suffit de bien mettre les silent blocs en place et la bride se remet au poil.
Petite astuce:
Un jet de dégrippant lubrifiant sur le silentbloc pour que la bride s'emmanche bien dessus.
Moi j'avais aussi galéré à la remettre en place, mais pas le clips, seulement rien que le fait de mettre la vis. Le problème venait du silentbloc du triangle qui était neuf. Il m'a fallu maintenir le triangle à l'horizontale pour qu'il ne gêne pas.
