bonjour,
suite à une erreur de code sur l'autoradio(clarion), j'ai enlevé le fusible (1) qui le protège, pour essayer de le debloquer, depuis même contact coupé le poste fonctionne, il faut appuyer sur le bouton m/a pour l’arrêter!
je précise que j'ai trouvé sur internet l'astuce pour le débloquer, il faut appuyer un instant sur le bouton : bnd!
mais reste le probleme du + âpres contact qui ne marche plus!
merci de votre aide! |
peut etre que le deblocage a provoque ceci si:
tu n as pas trifouille les cables
tu n as pas bouge de place le fusible 1 de ta boite a fusible sous le tdb.
dans le dernier cas, sur certains modeles tu peux le bouger de place |
comme dit TNO tu as bougé ton fusible mais mal remit car tu as laissé ton Apres contact en plus permanent ..
pour le verifier contact coupé l'alume cigare doit encore fonctionné ...
moi j'ai ceci sur une de mes autos qui est bien pratique quand tu scoites ^^ et ta besoin de l'alume cigare . |
merci de vos réponses, je regarde ça dés que possible!
bon weekend! |
merci de votre aide, j'avais pas remis le fusible 1 Ã la bonne place, le support a 3 broches et le fusible 2!
bon dimanche à tous! |
