Bonjour à tous !
tout est dans le titre, je veux remplacer les silentbloc de barre stab, mais je ne connais pas leur diamètre...
s16 quel année ? et quel moteur exact ?
il a une S16 Bv6 phase 2.1 il me semble
je suis sur mon tel j'ai pas vu me faut des lunettes tu sais .
sinon si c'est bien une BV6 2.1 c'est du petit diam ( 21)
effectivement les plus grosses stab avant sur 306 sont en 21mm
comma ca au passage pour les modo ou admin c'est un sujet créer en doublon
Bien joué nico, c'est bien une phase 2.1 de 98, et merci pour le diamètre .
Pour info j'ai essayer avec la fonctionn recherche et pas trouvé...
je sais pas trop mais d'aprés ce que j'ai vu les silents bloc sont pas trop compliqués à remplacé?
je dis ca car tu as créer 2 fois le sujet
ça c'est l'alcool... promis je souffle dans le balon la prochaine fois avant de poster
non tu ramenes a boire pour tout le monde
Pour info j'ai essayé avec la fonction recherche et pas trouvé...
je sais pas trop mais d'aprés ce que j'ai vu les silents bloc sont pas trop compliqués à remplacer?
tu retire les fixations de barre au niveau des triangles ...
tu retires t'es silenblocs ... le plus chiant se sera de refixé sur le berceau au niveau de la vis de triangle car t'es silenbloc seront neuf ...
sinon simple a retiré ..
J'ai changé les miens récemment.
Sur un pont par contre, plus facile.
J'ai mis environ 3/4 d'heure en prenant mon temps.
il faut les enchasser dans la barre ou ils sont en deux parties que l'on replie sur la barre?
Pas besoin de refaire le para a priori?
ils sont enchasser ... pas en deux partie sinon ce serait trop simple :)
parce que ceux la on dirait qu'on peut les déplier un peu?
Tu les écartes pour les passer autour de la barre et tu fais attention à leur positionnement.
Ils ont un sens.
La fente du silentbloc vers l'avant à l'horizontale et le coté plat en haut.
ma break a 23
DJ_Etmoene a écrit:
ma break a 23
file ton numero de serie en mp . bizarre en france il y a que 22 sur break en max .
moi je dois surment avoir du 21 sur mon break a l'avant .. je verifie demain avec le numéro de serie
