Bonjour j'aimerai savoir si en montant des jantes 195/50*15 ET25 sur ma 1.9D sera possible sans calle ni rien ? sachant que d'origine je suis en 175/70*13.
Et niveau "perf" je serai handicapé ou pas ?
Merci d'avance pour les réponses
oui c'est cette corespondance, ca ce monte sans calle. forcement ui tu rameras encore plsu mais sur 1.9d voila tu fait pas la course...
en 15" ça reste raisonnable. pas comme si t'était en 17"
D'accord merci
entre le 13 et le 15 j'ai pas vue la diff en meme temps j'ai rouler 2 jours en 13
zt 25 ya des possibiliter que sa frotte
Que sa frotte a quel niveau ?
+1, ET 25 ça va frotter dans les passages de roue à l'interrieur
Daccord merci du renseignement, ET max combien alors ? 20?
pour du 15 ET 19 c'est bon
Ok merci les mecs !
met des calles de 5 mm sa suffit
oui, si ton ET est de 25 sur tes jantes tu met 5mm de cale et tu sera avec un ET de 20 et ça passe
