petit souci sur ma gti, la jauge de température déconne grave.
A froid il lui faut un bout de temps avant de decoller du point mini et d'un seul coup elle se met a marché.
Et a certains moments elle retombe a zero et se remet a marché...
C'est très aléatoire.
Quelqu'un peut il me renseigner?
Merci d'avance.
Bonne route a tous.
Sonde de température HS ?
Regarde bien tes sondes.
Pour ma part celle de l'huile a eu le bout de la fiche cassé donc dés un choc sa fonctionné ou pas
bon finalement je pense que c'est simplement le compteur qui doit déconner une fois au dessus de 70° elle fonctionne normalement.
Cela dit, mon ventilateur ne se déclenche pas c'est la m***e.
Relais et sonde OK mais je pense a ce satané boitier bitron.
Après démontage, il est en fait oxydé, je lai nettoyé mais ca pas l'air de fonctionner.
Quelqu'un a t il une experience a partager pour m'aider?
