en fesant une lecture au diag il y a un défaut dans le calculo de clim defaut sonde d'eau ...
Servicebox me sort une sonde de temperature d'eau pour la clim, elle a l'air d'être sur le radiateur habitacle, ca serait pas celle la dont il s'agit ?
Merci de ta réponse.
Ce qui est bizarre c'est que le fonctionnement de la clim passe par celui de T° moteur...il y en aurait donc un second ?
Edit : trouvé : 6445K5
il y a meme une sonde de température dans le bloc de clim auto qui coupe ta clim quand la température est en dessous de 0degres pour une histoire de sécurité .
sur les moteur XU il y a 3 sondes pour la température d'eau .. donc ils ont bien pu en mettre une supplémentaire pour la clim auto
Oui mais ca c'est la sonde d'évaporateur !
Tu es sur que le fonctionnement de la clim est lié a une sonde sur le bloc d'eau ? le bitron oui pour les ventilos, mais la clim je ne pense pas... par contre la sonde de temperature d'eau sur le bloc chauffage (apparemment) la oui !
Hello,
La sonde autorise ou non le démarrage de la clim (celui du bloc d'eau).
En cas de défaut dessus, impossible de mettre la clim par exemple.
Donc le défaut de sonde eau clim, ne concerne pas celle ci mais bien celle sur le radia habitacle.
