Bonjour a tous !
J'ai un soucis qui m'ennuie ...
J'ai acheté un pommeau tout beau, et au moment d'enlever l'autre (tout noir plastique), surprise, pas de plastique blanc en croix ...
Le montage du nouveau pommeau est donc impossible car le levier flotte littéralement dans le nouveau pommeau ...
Peut on acheter cette pièce seule ? Si oui combien et ou ?
Merci beaucoup d'avance ! |
perso j'avais enrouler le levier chatterton et sa à jamais bougé  |
| Tu n'avais plus de piece blanche non plus ? |
regarde dans ton ancien pommeau si elle y est
ca s'enleve avec un tournevis plat
sinon sur ma td c'est scotch a la place et ca bouge pas  |
| ba dans l'ancien ,y'a la crois noir en plastique pour accueillir le plastique mais il tenait très bien sans ^^' |
As tu un cerveau?
Pas besoin de réfléchir pour trouver l'astuce de grossir le diamètre du levier avec du scotch
Y'en a qui créent des topics pour un rien.. |
| Je veux savoir ou trouver la pièce blanche, merci de me prendre pour un idiot ... |
À ton avis, ou trouverais tu une pièce si spécifique???
La réponse est: ...... Chez peugeot
De plus, il existe deux types de leviers.
Celui avec la piece blanche où le pommeau vient s'empaler dessus monté sur les phase 2 et le levier sans cette piece blanche avec des stries sur le haut pour les phase 1.
Tu as peut etre celui-la.
Dans les 2 cas tu scotches et voilà.
Faut tout leur dire à ces jeunes  |
non je ne l'avait pas car comme le dit nico j'avais une phase 1  |
| Et puis la piece blanche ne doit pas etre détaillée, faut commander le levier complet donc tu scotches et on en parle plus. |
Merci, dit comme sa c'est plus ... Sympa à lire ...
Sa me soule d'avoir des soucis sur ma voiture, alors je stress un peu :-/ |
Pièce qui ne se détaille pas, obligé d'acheté le levier avec son embase... (environ 60€)
J'avais été demandé car j'ai pété cette partie blanche Réparé avec de la glue et sa bouge pas  |
Scotch ou en casse .. Et encore, a voir si ça se démonte sans casser  |
| ok ba je vais voir sa avec apophis quand je lui amènerai ma tuture avec mon volant trois branche a monter ^^ |
la piece plastique ne se démonte pas .. elle casse litérallement ...
sinon avec un décapeur termique .. fin en casse c'est chaud xD ! |
| Ok ok ba je vais faire le coup du scotch alors ^^' |
