bonjour a vous je déterre le topic
voila j'ai elm327 et scan master mes impossible de me connecter au calculo (306s16 bv6 de 1997)
il y a t'il une solution svp ?  |
elm327: impossible de lire les s16... j ai eut beau tout essayer.
Faut avoir la valise peugeot pour reussir |
| sans même parler du prix, une valise peut se trouver à la vente ? |
bonjour insideur,
suite a mon achat d'un elm 327 usb pour diagnostiquer ma 306 hdi,
Impossible a installer ce fameux drivers ftdi, je suis sous win 7 et lorsque je branche mon elm 327 sur mon pc, un seul pilote s'installe.. celui du"siliconlabs" or en lisant il faut deux drivers apparement??
Toute astuce ou conseils est la bienvenue...
Merci a tous  |
arf, je pourrais te dire
je sais que le plus simple est de tourné sous XP. Certains laissent entendre que ca tourne sous 7 mais avec des manips. jamais vérifié |
Super!!
j'ai reussi a dialoguer avec la voiture,
pour recapituler jai juste installer le drivers sillabs ( yen a deux a mettre) sous win 7 il detecte tt seul et ensuite il installe appareemnt tt seul via internet, apres plusieurs essai sur la voiture, notamment avec eobd facile ça fonctionne nickel me reste plus qu'as recevoir mon identifiants.
sinon scantool v1.13 fonctionne aussi, scanmaster a plus de mal lui.
J'ai relever comme DTC: P0380
P0380
P0403
Une petite idée?? apparement il ya bougies de prechauffages circuitA |
P0380: circuit de prechauffage A
c est soit ton circuit electrique, soit tes bougies de préchauffages (moteur) soit tes bougies de préchauffages (eau, se trouvant au dessus de ta boite de vitesse)
P0403: EGR |
salut tno306, pour les bougies de prechauffages j'en suis sur j'en ai jamais changer dessus, je vais les tester a l ohmetre et je verrais bien,
pour ce qui est de l egr elle est desactiver (plaque en alu) et l electraovanne est debrancher, surement ça...
cdlt.....je vous tiens au jus. |
| Tno306 a écrit: | elm327: impossible de lire les s16... j ai eut beau tout essayer.
La S16 c'est quelle gestion moteur ?
Mon ELM327 WiFi avec DashCommand & autres ne veut rien savoir, soit je m'y prends mal ( IP Fixe 192.168.0.11 et 192.168.0.123... ) soit la Bosch MP 5.2...
C'est censé être normalisé... ISO mon cul ! |
| Bon toutes les interfaces à la con comme ça à 5/15€ sur eBay on oublie. C'est pas un chipset ELM mais un PIC programmé avec les pieds. Ne pas acheter. |
