j ai un petit peu de jeu dans mon train arrière, j ai une 306 td de 95 qui je pense a l origine été a tambour
le train actuel est a disque, j ai un trouver de train de 306 td d occasion mais pas a disque, mon système de frein a disque s adapte sur les tambours? y a t il des modifs a faire ?
merci de votre aide
merci |
2 solutions
-soit tes bas sont bons et tu mets tes bras à disque sur l autre TA
-soit c est pas possible, et il faut changer le tube qui est dans le bras au niveau du moyeu (a confirmer par d autres) |
				| ok, donc pas possible dommage... |
				biensur que ca s' adapte...
il faut enlever les tambours, les flasques sur lesquelles sont montees les garnitures de freins, et les fusees sur lesquelles sont montees les tambours, puis mettre les fusees, moyeux, etriers et disques de ton train a disques... les fusees sont rentrees a la presse, mais peuvent etre sorties avec un bon jet de bronze pour ne pas les endommager |
