Bonsoir a tous
Aujourd'hui sur la route des vacances, mon compteur VDO m'a laché d'un coup, aiguille a zéro km/h et le kilométrage de la voiure qui ne tourne plus.
Je l'ai monté moi même ce compteurl il y a 5 ans. Je ne sais plus s'il est mécanique ou électronique (phase1 de 1995) quelqu'un le sait? Ça m'éviterai de tout démonter demain car si c'est mécanique, peut être que les vibrations ont dévranché le câble. Si c'est électronique je devrai l'amener chez Peugeot...
D'avance merci
coucou tom
de mémoire, jusque fin 96 c est du mecanique à cable
quand tu l as marqué, j ai pensé de suite a un cable qui a saute
Qui a sauté?
J'ai démonté le compteur ce matin et c'est bien mécanique tu as raison. Le compteur tourne au tournevis donc ça vient bien du cable.
Je suis allé chez Peugeot pour commander la pièce, ils me la montent lundi. Si ça peu n'avoir que sauté peut être qu'ils ne la changeront pas remarque... M'enfin bon, c'est pas pour ce que ça coûte.
ca peux etre aussi le capteur sur la boite
Qui lache d'un coup comme ça? Il aurait montré des signes de faiblesse avant non?
pas forcement j'ai vu les deux cas de figure avec un capteur defaillant
change déja le cable tu verras aprés
Ouaip. J'ai rdv lundi matin.
Merci en tout cas
Je suis en direct du garage ou visiblement le problème ne viendrait pas du câble mais du pignon sur la boite... Il semble que tu ai eu raison apophis....
