Bonjour a tous je vient d'acheté une 306 1.9d 70cv open elle a 126700 km et jusqu’à présent aucun soucis, mais depuis peut le moteur ne veut plus s’arrêté quand le ventilateur moteur tourne, je coupe le contacte et et le moteur tourne quand même !
Mais plus bizarre c'est que quand je cale le moteur, le ventillo s’arrête aussi alors que le moteur est chaud (il devrais continué a tourné jusqu’à atteindre sont point de commutation de fermeture ? )
jai changé l’électrovanne, le thermostat de ventilateur , les bougie de préchauffage !
je pense changé la sonde de température moteur ???
La je cale
Merci a tous pour votre aide !
Pense à faire ta présentation dans la section approprié avant de te faire taper sur les doigts...
Pour ton problème, j'en ai aucune idée, j'aurais dis électrovanne d'arret mais j'y connais trop rien
Peut ètre un problème au niveau du neiman.
Fais une recherche il me semble que quelqu'un parlait d'un sujet similaire.
Sayé jai fait ma présentation !
Sinon jais déjà changé l’électrovanne d’arrêt !
Après sa vient pas du neiman car elle s’arrête tranquille quand le ventillo tourne pas, c'est que quand il y le ventillo moteur qui tourne qu'elle refuse de s’arrêté !
