Quelqu'un pourrait il m expliquer en photos la où il se trouve ??? pourtant sur un de mes deux moteurs c'est deja bien dépouillé de durites etc...
Sinon je veux bien lever directement sur le support de droite mais ca va bouger dans tous les sens non ?
Merci d avance
J ai meme l idee de faire un reportage photo du demontage... mais ne me laissez pas dans le doute siouplai
salut pooli. alors les support moteur sont facile a trouver.
tu a le support moteur coté distribution. tu peut pas le louper, il est dérriére le reservoir de la direction assisté
ensuite tu a le support moteur coté boite de vitesse. il est sous le bac a batterie.
ensuite le support moteur anti couple. le grand cardan passe a travers.
erreur de ma part : ce sont les anneaux de levage que je cherche.
Je prends le risque de lever par un seul. ça me parrait bizarre.
Fabueno quand tu veux pour ton train arriere ^^
Lorsque j'ai remplacé mon moteur j'ai levé par un seul anneau de levage,si ma mémoire n'est pas défaillante.
En plus a terre c'était du gravier j'en ai bavé comme un rat mort avec ma chèvre.
a zut j'ai cru que tu parlé des support moteur (silenbloc)
alors il y en a un de chaque coté de ton collecteur d'air
coté boite (la plaque avec le trou)
coté distribution (en haut a gauche)
