bonjour
je me tourne vers vous car mon tirant ne veux pas sortir de son logement, besoin d'aide
je parle bien du support moteur qui se trouve a coté du collecteur (balancier)
cordialement
tu la bien dévisé de partout? si oui un petit coup de massette pour le décoller (pas a la barbare)
aucune idée ??
franchement sa me fatigue de passer des heure sur une pièces qui es si simple
du coup je tape dessus comme un bourrin je croit que sa vas finir que je vais aller a la casse choper la pièces dans la quelle vas mon support et je vais tous couper
tu va le casser ou tu va abimer les vis et tu sera encore plus embété aprés.
pourquoi tu veut le démonter? pour changer le silent bloc?
merci de ta reponse
oui j'ai retirer les 2 vise celle du silent bloc et celle du support qui le matien au châssis !!!
résultat sa bouge pas d'un poil la massette sa fait plus d'une heure que je tape au de but j'etait gentil !!! maintenant c'est massette tournevis et sa bouge toujours pas !!!
sa pli un peut mai sa bouge pas donc la franchement je but !!!
il fallait vraiment que je le change le caoutchouc était mort et ne tenais plus du coter ou la force est exerce donc es ce qu'il se serait ps foutu de traver avec le temps !!! car c'est se que j'ai l'impression de voir (avant d'avoir taper)
il y a pas que deux vis.
il faut déja démonter le petit levier qui est entre le support moteur et le chassi. ensuite il faut retirer toute les vis qui maintiennent le support au moteur.
heinn !!! quoi !!!
alors je récapitule ma voiture 306 td de 97 !!!
je veut juste changer le balancier !!! (sorte de cylindre en alu avec un caoutchouc a l’intérieur ) et qui se trouve a coter du collecteur... vois tu bien la pièces dont je te parle ??
cette pièces est fixer sur une pièces en alu qui est elle même fixer au bas moteur et il y a aussi un roulement du cardant qui passe dedans !!!
j'ai penser a tous démonter pour être tranquille mai il aurais fallut que je face tomber la roue le cardant et j'en passe !!!
sinon le support 2 vise pour le changer (celle qui passe dans son axe et celle qui le tien au châssis)
je pense qu'ont ne parlai pas de la même chose !!!
au final c'est quoi que tu veut démonter?
le levier N°11?
le silent bloc N°15?
ou le support N°10?
le 15 !!!
c'est vrai con comprend mieux en image lool
pour le sortir faut démonter le N°10 pour être tranquille. sinon tu peut arraché le cahoutchou et avec une lame de scie a métaux couper une antaille tout le long du tube du silent bloc. une fois coupé il va se rétracté assé pour que tu le sort.
On ne peut plus clair.
re;
la lame de scie pk j'y ai pas penser
demonter le 10 ? c'est le support complet ? sa oblige de demonter le cardan et tout ?
moi j'ai démonter le 11 et la vise qui tien le 15 sinon pour se qui est du caoutchouc fini il est plus la depui un bon moment quand je vous dit que j'y suis aller la massette et au tournevis affuter !!!
merci les gars bonne nuit
ange a écrit:
re;
comme quoi la mécanique c'est un métier.
c'est pas moi qui la inventé cette idée. je l'avais trouvé un y a plus d'un an ici même. la curiosité n'est pas un vilain défaut parfois
re;
bien sur que la mécanique est un métier !!! le problème c'est qui a trop d’escroc dans se domaine !!!
j'ai eu quelque me aventure...
vous aller rigoler sa fait déjà 1 heure que je mi suis remis j'ai fait de belle coupe espacer 1 cm et sa sort toujours pas
de toute façon je lâcherais pas le morceaux
demain je doit partir avec...
les coupes sont assé profonde?
et tu va faire comment pour remettre le silent bloc?
les coupes vont jusqu'au bloc en alu !!!
si tu me pose cette question c'est qu'il y a une technique
bas je dirait comme papa dans maman !!!
tout du long?
j'y pense parceque si le support est encore sur la voiture tu va faire comment? tu va prendre une cale de bois et tapé dessus? ou prendre un étaux et le serrer si il y a assé de place?
j'ai bien couper d'un coter a l'autre !!! et je repasse meme des petit coup de scie pour etre bien sur !!!
on dirait qu'il est souder sa m'enerve bien personne veut une 306 td break 1000€ dans l'etat je donne le support avec
bas j'aurais dit avec de la graisse si sa rentre pas comme sa !!!
