salut je me suis procurer perfexpert pour smartphone http://www.perfexpert-app.com/fr/
ces une sorte de banc de puissance, assez fiable apparemment.
Je voudrait l essayer sur ma 306 hdi mais le problème vient du réglage du logiciel.
Il me faudrait le rapport de boite et le rapport de pont (couple conique) pour le 2eme rapport??
Quelqu'un les aurait til?
| sur un rta tu devrais pouvoir trouver ça je pense |
| toute identique les BV sur Hdi ? |
J ai pas trouver sur ma rta.
Je sais pas sur 306 ces une BE3R pour les autres je sais pas. |
| Oui sur les 306 HDI toute les BV sont identiques |
perfexpert c'est nul
moi j'ai perfectpower en faite c'est le meme concepteur mais perfectexpert c'est pour l' APPSTORE et c'est ca deuxieme version donc plus pousser.
voici les infos necessaire. c'est le concepteur qui me les as donnée.
306 HDI de 2000
Masse: 1192 kg / Cylindrée: 1,997 L / Pneus: 195/55R15 / Rapports de boite: 3,455 / 1,869 / 1,148 / 0,822 / 0,659 / Rapport de pont: 3,69 / S.Cx: 0,65 |
Je confirme pour les données boites/SCx
Couple de pont : 3,684
2ème : 1,870
3ème : 1,148
4ème : 0,822
Perso j'utilise PowerDyn sur PC, simple et efficace meme si il faut se trimbaler le pc  |
| tu sort combien avec ta bv6 nanaki? |
merci pour les infos les gars ces cool
jvous poste les courbes quand se sera fait  |
| Mais si ont a une repro ou boitier les données ne sont plus les meme si??? |
| rudy02 a écrit: | | Mais si ont a une repro ou boitier les données ne sont plus les meme si??? |
ca ne change pas les rapports de boites mais seulement la puissance. |
Salut, j'ai pas de compte pour mettre 9€ dedans, j'ai deja fait une demande de up sur un forum de warez mais sans grand succès (en même temps 2 mondes différents ^^')
J'aimerais le tester avant de l'acheter s'il me convient, tu pourrais dropper l'apk ici ? |
je suis curieux quand meme
j ai cherché partout mais il parle nul part de la forme d acquisition....
c est à partir du voltage du chargeur de téléphone ou c est à la vibration..???
ps: la section exemple du site, ben y a rien |
| aurelien71 a écrit: | | rudy02 a écrit: | | Mais si ont a une repro ou boitier les données ne sont plus les meme si??? |
ok merci fin dommage quel soit payante  |
| Tno306 a écrit: | je suis curieux quand meme
J'ai Dynolicious sur l'iPhone, ça fonctionne avec l’accéléromètre/gyroscope, ça doit être pareil je suppose pour Perfexpert :) |
| yannis25 a écrit: | | Tno306 a écrit: | je suis curieux quand meme
| aurelien71 a écrit: | | tu sort combien avec ta bv6 nanaki? |
Pas encore passée, la j'ai la ligne qui fuit de partout, le cata surement bouché, je sens qu'il manque des poneys
Je vais attendre la ligne groupe N qui va arrivé bientot, les nouveaux triangles car la avec un triangle de completement tordu et silentblocs HS il doit y avoir bcp de perte de transmission.
Vais aussi prendre les compressions et 2-3 conneries  |
http://www.perfectpower.ch/7G.htm |
