je me permet de poster un message car j'ai un petit problème. Sous le dessous du feu avant passager il y a une petite languette. La mienne ne tiens plus j'aimerai savoir comment je peut la fixé.
Voici une petite photo :
merci d'avance
en changeant l'agrafe en plastique qui la maintient
J'ai exactement le même problème sur la mienne
Je pense que l'aile doit être légèrement tordu mais je ne sais pas
Merci de ta réponse,
On peut trouver sa ou ?
chez peugeot,
le réf : AGRAFE 7813 26
Merci de votre réponse.
prends en plusieurs d'un coup
elles sont fragiles ces tites bêtes
Oui je vais en prendre plusieurs.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
moi j ai mis un point de glue ça bouge plu
embêtant pour le démontage
surtout au prix ou est la fixation
1,20 TTC les 2 il me semble quand j'avais acheté les miennes
Mon peugeot me les file ces trucs là..
récupe alors ^^
nan un petit point si faut retirer un petit coup de tournevis et hop ça s enleve au moin la "baguette" est bien plaquer a l'aile
Mwé, faut juste savoir mettre les agraphes & elles sont moin cher qu'un tube de colle
Pi on abime pas la peinture avec un tournevis..
Oui et en plus, c'est du travail de bouinou de mettre un point de colle
Et pour pouvoir mettre cette fameuse agraffe , je parie qu'il faut tomber le pc non?j'ai le même soucis avec la mienne ^^
non du tout
ah.... et on passe par ou?il faut démonter quoi?le phare?j'ai testé de matter hier vite fait en changeant mon récipient de lave glace mais j'ai pas percuté ^^
