Peut tu me donner le lien de ce systeme , elle m'interesse pour ma 306 ...
Je déterre moi aussi le topic : à tous ceux qui ont installé une centralisation Olympio Electronic, est-ce que l'on peut avoir des retours ?
Bruit ? Fiabilité du mécanisme et des moteurs ? Résistance de la télécommande ?
Car j'ai moi aussi des soucis avec ma centralisation et je songe à un tel système...
je pense m'installer ce système.
quelqu'un a t'il tenté de faire fonctionner le système de fermeture/ouverture des vitres électriques?
Quel est la qualité de la clé et du boitier?
Côté jus ça pompe pas trop ?
vue le prix d'un plip chez peugeot, le prix de la reprog et surtout la rareté d'un plip d'occase (impossible d'en trouver en casse...)
Le branchement n'a pas l'air compliqué, mais avez vous fixé le boitier?
bien sur qu'il faut fixer le boitier sinon il va bouger dans la voiture. alors sur l'autre 306 il y a un boitier d'alarme qui est fixé dans la boite a fusible. il est a droite et tien avec deux collier plastique. comme sa tu est pas trop loin des fils du warning pour les clignotant, tu a une source d'alimentation proche ainsi que les deux fils qui commande l'ouverture et le fermeture.
si tu veut pas que sa se voit tu met le boitier sous le bouton warning comme sur les phase 2.2
Ok ok merci fabueno, j espere m y mettre la semaine prochaine
