moi je parle du trou entre le moteur et l'habitacle..
socrouss a écrit:
ba si... du coup tu me fait douter...
vi vi !!
parce que passer le cable sur la pédale pour assélérer... zé pas top...
certes..
donc le TROU pour passer les cables
ou ca au dessus des pedales?
zauriez pas une ptite photo pour aider mon cervbeau fatigue a comprendre?
c'est les cables d'alim des neons que je dois passer de l'exterieur vers l'interieur (ou ce trouve la boite de commande) et ils sont pas fins :/
Je met que les lateraux pour l'instant donc ca me ne fait que 2cables a passer.
je vois pas tout là... qu'appelle tu boitier de commande? celui des néons?
cherche le dossier sur le passage de cable d'alimentation et tu fait le même..
j'ai un centrale de commande pour les neons car j'ai une telecommande a distance pour les gerer.
L'alimentation est deja cablée (je viens la prendre sur le condensateur dans le coffre)
il reste juste a tirer les cables entre la centralle et les neons.
ba moi la centrale qui servait au jus pas a une telec était sous le capot vers la batterie pour reprendre mon jus
ça j'éviterai à ta place... pour moi un condensateur n'est pas une source d'électricité suffisamment stable pour un accessoire tel que des néons.
Je pense que la batterie serait plus adéquate
sachant que les cosses batteries et les cosses condo sont identiques c'est comme si il etait mis sur la batterie.
(c'est un condo 1farad et je pompe meme pas la moitier avec mon ampli)
jvais analyser ca la semaine prochaine a mon aise.
oui ba je sais pas...
a chaque fois que tu va les allumé ton condova prendre une claque je pense...c'est pas fait pour ca
et pendant que tu es a passer tes fils par le compartiment moteur..tire direct a la batterie c'est le plus simple je pense et le must
il est pas fini ce dossier dis donc ...
puis je le completer ?
par contre pour les fils moi c'est un peu a larrache =( impossible de lever la voiture asser haut et manque de matos =/
jacky !!
mais nan tkt ^^
tes fils c'est comme la sono c'est de la finition manouche
bah nan meme pas tout est bien mit =P ^^ par contre tas deterrer
un petit coup de pelle sa fait pas de mal
et ta une photo du dessous ?
