				c bon reparer! il a "refais le filtage" en M14!
c merveilleux de la recupérer!
merci pour vos conseils |
				Slt,
Il a refait le filet en M14 ou en M16 ?
Parce que si l'ancien filetage M14 était hs, je vois pas comment il a pu rajouter du métal.
Par contre, s'il a conservé l'ancien filetage abimé et mis un bouchon neuf en M14, ben j'aurais pas confiance.
Cdlt,
Diabolo1 |
				slt
il a remi un coup de taraud en M14, et pour l instant ça tien nikel!!
apres y a pas une force enorme sur le filtage/vis donc ça devrais tenir   |
				Il faut espérer oui, je ne saurais trop te conseiller de vérifier le serrage et l'étanchéité régulièrement (au moins au début)  . |
				 	  | Croc a écrit: | 	 		  slt
Slt,
Il faut écraser le joint métallo-plastique et ça demande quand même une certaine force/couple de serrage.
Remarque, tu peux toujours faire refaire ton filetage en M14 avec des filets rapportés hélicoïls.
Cdlt,
Diabolo1 |
