				bonjour a tous,
jai une question technique, quelle est le parcours de l air ou de l huile a travers le turbo? passe t il par l egr?
j ai pas trouver de photo vraiment clair ou je peut regarder comment c fait derriere le moteur.
si vous avez de la docs, des photos ou l'on peut bien voire les durites, le turbo l egr etc.. 306 2.0 hdi xt.
Thanks
cdlt.. |
J'ai trouver sa sur service box peugeot  je sais pas si sa t'aide,
mais tu peut voir le tien sur ce site http://public.servicebox.peugeot.com
Aprés si tu cherche l'interieur faut peu etre voir sur des tutos qui parle de réfection de turbo.
Cordialement david |
				Regardes sur le service box avec ton numéro VF,ensuite tu vas dans suralimentation,suralimentation raccord d'air et tu auras le schéma du circuit d'air (côté compression d'air)
Ensuite tu vas dans antipollution et tu auras le schéma du circuit de dépollution avec l'emplacement des différents éléments.
En sachant que les premières version de HDi sont en dépollution CEE 95(une seule électrovanne pour l'egr) et les plus récentes en dépollution L4(il y a une deuxième électrovanne,le boitier doseur et le refroidisseur des gaz d'échappement)
Je répète une fois de plus que toutes les réponses sont sur le service box peugeot. |
				Je pense que ton image n'est pas bonne dadadou
				Oui désolé, c'était pour l'exemple enfaite ^^   |
				| Merci a tous les gars ça ma bien aider pour comprendre le tout, |
