merci bien l'ami c'est bon j'ais compris le montage c'est trés simple c'est bien détailé merci pour tous tes comenataires et tes conseil toujour trés bien détailé sa fait plaisir on compren tous facilement merci bien
hier j'ais mis mon arivé d'air sous le pc avant c'est beaucoup mieu, si il y en a qui veule le faire c'est tous con sufi de prendre la bouche d'origine qui est sur la calandre et le vissé avec une longue vis et une entretoise sur la pate du pc avant voila se que sa donne [img][/img]
[img][/img]
C'est pas c.on, par contre quand tu es rabaissé, je pense que ça frottera voir l'arrachera au bout d'un moment
sa dépen a quel point car j'ai comparé avec une lame avan de laguna et la lame est plus basse que l'arivé d'air donc je pense que sa peu allé franchemen sa dépasse pas tan que sa
Ah ben cool alors.
C'est vrai que sur les photos ça dépasse beaucoup, mais si une lame de pare choc est plus basse, c'est une bonne idée
oui c'est plus bas allé une tof de quelque durites mais il en manque encore je les reçoi dans la semaine [img][/img]
faudra juste faire attention à ne pas tomber dans énorme flaque d'eau
quel connerie de mettre son entré d'air tout en bas ! les premieres génération de 306 avait pareil !! suite a plusieur casse moteur car lauto avait aspiré de l'eau ils ont vite remonté ce systeme au niveau de la calandre ... je dis sa je dis rien hein !!!
sa aspire que dal parce que c'est juste une arivé d'air qui remonte a un filtre green type cone la bouche n'aspire pas elle est juste la pour envoié de l'air frais
sympa pas ce petit dossier !
Question bete , l'échangeur ne passait pas avec les ventillos d'origine ??
non c'était soi mettre des ventilo plat ou alor découpe de PC
dit la sortie d échangeur (gauche) ta du la faire passer par en dessous?
entre le radia et le longeron je crois
oui par en dessou obligé sa passe pas entre le radia et le longeron
oupss !
il fait quelles dimensions ton éhcnageur ?
je m'en rapel plus du tout faut voir sur le site forge c'est pas du tout le plus gros que j'ai je pense que c'est l'un des plus petit
