				regarde méme dans la boutique du vendeur d'ou viens le boitier pour alpine    |
				bon on perce
On passe le câble
				tooooooooooooooooooooooooooooop ce dossier
ayant 3 alpines et pas un seul avec usb je songeais tout doucement a changer, ces petits boitiers vont résoudre le probleme
super dossier      |
				là pour un moindre coup ton poste repart
livré en 4 jours |
				livraison rapide
et pas cher, assez content de mon achat sur ce coup la    |
				 	  | Apophis56 a écrit: |
par contre j'ai pas essayer carte Sd et Clef usb en méme temps dans le boitier    | 	  Quand tu gravais des CD pour le 9812 tu pouvais pas faire des sous-dossier dans le CD   ca doit surement marcher pareil   |
				si on peux faire des sous dossiers, mais la vu que le boitier est reconnu en chargeur cd, la clef et la carte doivent etre prit en cd
faudras que j'essaye a l'occaz |
				voici mon retour
j'ai enfin installé mon boitier dans la boite a gant inférieur, j'ai deposé la boite a gant (je deconseille a tout le mode de le faire, grosse misere pour la remonter), mais c'est installé.
au debut le son ne fonctionnait pas j'ai mis l'inter de mon 9812RB alpine sur "norm" pour qu'il fonctionne normalement, il me semble avoir vu sur la doc qu'il fallait mettre "EQ" ??.
j'ai mis plusieurs dossiers de MP3 sur une SDcard, et j'ai essayé le boitier ,le son est bon rien a redire.
Par contre pour ceux qui ont ce boitier avez vous les titres des chansons et les interpretes car moi je ne l'ai pas ???
et pouvez vous changer de dossier car je n'ai pas trouvé comment faire ??
merci |
				je crois pas que j'ai les noms
sinon pour les dossiers t'as essayé avec les chiffres comme pour les stations enregistrées? |
				salut
non j'ai pas essayé avec les chiffres, sinon vous n'avez pas de texte ?
je vais essayer ce WE pour les chiffre
merci |
				pas mis en plusieurs fichiers, tout à la suite
çà ne veut pas fonctionner en fonction "title" pourtant au début je suis persuader d'avoir vu les titres      |
				| la psoition de l interrupteur sous l'autoradio vous etes sur quoi ? "norm" ou "EQ"? |
				quel inter sous l'autoradio?    |
				cet inter est sous l'autoradio CDA-9812RB et il s'appelle Ai-net ,il y a 2 positions "norm" et "EQ/DIV" voila ce qui est dit a la page 42 et 43 FR de la notice de l'autoradio,
commutateur systeme : lors du raccordement d'un processeur  a l'aide de la fonction Ai-net, placez ce commutateur en position "EQ/DIV", et lorsque rien n'est connectz le laisser en "NORM"
NB: veuillez couper l'alimentation de l'appareil avant de changer la position du commutateur
donc ce commutateur sur EQ/DIV j'ai quasiment pas de son mais j'ai pas coupé l'alim pour changer la position  (faut que je regarde si j'ai du texte par contre quand je suis sur cette position) ) et quand je le remet sur "NORM" ca fonctionne mais pas de texte et ne reconnais pas plusieurs dossiers sur la sdcard
c'est pour ca que je vous demande comment cela fonctionne chez vous ?
demain je reessaye plusieurs choses
merci d'avance    |
				j'ai jamais touché a ca
le seul truc que j'ai fait aprés l'avoir acheter c'est activer l'entrée aux    |
				et tu as fait comment pour activer l'entrée auxiliaire?
stp merci |
				c'est marquer dans le bouquin il me semble, c'est le magasin ou j'avais acheter mon cable aux qui me l'avais fait    |
