Mes Messages
quel est le type de boite d'un moteur xsi phase I 123cv ???
Moteur - Mécanique
Par nicopug le 10 04 2004 22:32
est-ce une boite "ML" commel es TCT et les 3l V6 ???
Par jackseg le 10 04 2004 22:35
Oui oui bien sûr !
J'ai rien compris :rotate2:
Par nicopug le 10 04 2004 22:36
M'enfin !
c'est pas une question pour jurassien newbie en méca ! :D
Par Châtelain le 11 04 2004 9:19
C'est une boîte BE3/5 pour la plus part des moteurs XU. En tout cas pour ton 2 L atmo. Ensuite faut voir pour le TCT.
Je pensais à toi hier et à ta boîte de BV si tu l'avais acheté avec ton nouveau moteur.
Par nicopug le 11 04 2004 10:12
bah justement...
on me propose soit la boite be3.... soit la boite ML
La boite ML est bien plus costaude et devrait arriver à supporter la puissance du T16...
Par Châtelain le 11 04 2004 10:17
Prend une boîte de T16 ou de TCT. Mais je ne connais pas !! Je sais que tu as 406, 806, 605 Xantia.
Essai cela aussi :
BV
Par nicopug le 11 04 2004 12:03
Essai cela aussi :
BV
La boite d'origine du T16 ne supportera pas la puissance de la prépa :?
Donc faut que je me rabatte sur une boite ML...
Merchi pour le lien, ça me donne une idée du prix :)
