J'ai un problème de puissance elle se lance tard après les 2000 tours minute j'ai débranché le débitmètre elle a retrouvé toute sa puissance. Que faut il faire ? Peut on toujours rouler sans débitmètre ?
Il y a aussi des trou en roulant, j'ai beau accélérer elle ralenti toute seule pendant quelques secondes et repare. J'ai changé filtre à air et filtre à gasoil qui était bien sales, le problème à disparu et il es revenu quelques heures plus tard. Est ce que sa peut être la vanne egr ? On la décrasser avec un produit spécial mais pas sur que c'est bien fiable.
Merci pour vos réponse
c est pas forcement bon de rouler sans debitmetre mais si ca resout ton souci
as tu un voyant diag?? P0220?? probleme de capteur pedale qui ressemble a ton souci
Pour le debimetre, il y a pas des solutions ? le nettoyer ou le changer ?
Non aucun voyant allumé. problème de capteur pédale ? c'est a dire ?
c'est le capteur qui est relié a ton cable d'accélérateur,pas compliqué ouvres ton capot et appuies sur l'accélérateur tu vas voir un capteur bougé c'est lui.
il est entouré en rouge
merci tu aurai le nom exact de ce capteur ? pour le trouver sur oscaro ? merci
Moi j'en avais remplaçé un pour rien et c'était le faisceau qui déconnait,donc sois sur de ton coup car il coute bonbon.
Fais une recherche sur le forum,beaucoup de post en parle du fameux p0220.
je vais prendre rdv demain pour la passer au diag j'espere en savoir un peu plus ...
