bonjour voila comme le titre le dit je voudrais savoir ou se trouve le capteur pmh svp
306 essence 1.4 phase 2
entre le moteur et la boite, au niveau du volant moteur
tu peux être plus précis stp ou si tu a une photo
non désolé j'ai pas de photos
Capteur pmh c'est le capteur vitesse??
non c'est le capteur point mort haut, le capteur de vitesse c'est autre chose
Il est là : Entouré en rouge
T'as la fiche à enlevé, et une ou deux vis.
comme son nom l'indique le capteur de vitesse informe le calculateur sur la vitesse (il informe aussi les autres calculo) alors que le capteur pmh ou capteur régime moteur prend son info sur le volant moteur,sans cette information le moteur ne démarre pas.
Donc ces deux capteurs n'ont pas la même fonction,de plus faites une recherche personnelle toutes les infos sont sur le net :
http://cybermecanique.free.fr/
merci pierrox et merci a autre aussi bien sur
je teste ça et je vous tiens au courant
bonjour donc si j'ai bien compris si la voiture perd la vitesse au compteur ( en meme temps de la puissance ) cela vien plus du capteur de vitesse que tu pmh !
car c'est mon cas perte de vitesse au compteur ( puissance aussi )
et quand sa revient regain de la puissance perdu ..
