| Comment faire pour changer le titre du post? |
| tu va sur le premier commentaire et tu pourra changer le titre en éditant |
Hello.
Ce soir, réception de la cuve neuve, montage dans la foulée.
Je purge, hop un coup de clé ça démarre au quart ^^ :D
Je coupe pour tout remonter au propre... j'essaye de démarrer, RAS ...
Bon je me dis qu'elle a vraiment pas tourné longtemps et que peut être il reste de l'ai dans le filtre.
Je pompe à nouveau, vroum ça repart comme en 40 !
Verdict demain matin...
Max  |
Cool !
Redémarrer après avoir changé le filtre à Go sur DW8 est une vrai misère ! |
Hello
Ce matin, je ne l'ai pas prise (quand il fait beau, c'est vélo!)
Par contre j'ai mis un coup de clé ce midi... au quart de tours :D
Tu sais, remplacement de la cuve ou du filtre, tu remplis la bocal avec du GO, tu pompe et pour moi, ça a toujours très bien redémarré!
max |
J'avais justement fait ça ...
J'ai une pompe Lucas aussi ! |
Une Bosch pour ma part
et bien content d'avoir cette marque ^^ |
Bon alors, dernières nouvelles fraiches de cematin...
Après le remplacement du bocal, lorsque le moteur était en fonctionnement, il y a eu plein de fumée
C'était la connectique des bougies de préchauffage sur le collecteur d'admission qui avait du jeu, du coup départ du feu ==> collecteur d'admission foutu!
J'ai donc été chercher un autre collecteur hier, et j'ai tout remonté ce matin !
Démarrage au quart de tour, tout va impec!
C'est enfin que du bonheur :D
Max |
J'ai eu le tour aussi après avoir changé mon capot de pompe ... Heureusement que mon père m'as dit d'arrêter quand il a vu la fumée !  |
Idem, heureusement que j'étais devant.
Mais la tout est remplacé au poil
Max |
Bon, aujourd'hui ça a encore démarrer au poil, c'est vachement bon quand même.
Je n'ai toujours pas roulé avec par contre
Ca sera chose faite demain puisqu'elle va en tolerie.
Me reste deux trois babioles à faire, elle est sera au poil!
Si on dit que je ne l'aime pas ma 306, c'est qu'on a rien compris! ^^ |
Bon, ben voila :
ca démarre toujours au poil!
Le moteur est plus rond, moins de vibrations et de trous à l'accélération.
Ca reste un diesel atmo mais elle est beaucoup plus agréable!
Max |
Et voici ce que j'ai obtenu :D
C'est bien ça , pourquoi tu ne le met pas sur ta présentation ?  |
| Sur ma présentation, c'est à dire? |
