bonsoir
Voila depuis un petit moment j'ai un petit souci.
au démarrage ou en chemin la voiture se coupe comme si elle calé et après il faut attendre au moins 5 min pour la redémarre sinon je risque de noyer le moteur.
Quand elle redémarre elle fait des secousse et la voiture tremble.
je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
coucou doudou93
au nombre de message tu n es pas nouveau
MERCI de mettre une balise a ton titre du genre [AIDE],[CONSEIL]....
C est quoi comme moteur???
désolé
c'est une essence
on ma dit c'est peut être la batterie
alors est ce vrai ?????
jai eu le cas recement au taf et ce fut le capteur pmh qui deidioter apres faut faire des teste pour savoir sa peut etre aussi ton pas a pas
Et il y en a pour combien pour réparer le capteur pmh par un garagiste ?
Il ce regle pas. Et je pense pas qu'il ce répare.
Neuf, chez peugeot ça vaut une 30aine d'€ .
Pour le changement, pas besoin d'aller au garage, y'a une fiche et deux vis à enlever
ah ok ba je vais essayer de le faire alors
mais comment tu c'est si il est mort le capteur ?
pour ne pas l'acheter pour rien
Tu fais un diag chez peugeot
ok je te remercie
juste une dernière chose tu n'aurai pas une photo du capteur pour savoir ou il se situe stp
Il est sur ta boite.
T'as quoi comme motorisation ?
