Bonjour a tous, je viens vers vous car ma 306 td a un probleme. J'ai changer la pompe a injection et ma voiture cale quand j accelere .J'ai tout fait normalement. De plus la poire d amorçage du gazoil reste aspirer . Merci pour votre aide
ta pompe est bien calée ? tu peut démarré sans accéléré ? as-tu un claquement ?
tu as peut être simplement mal calé ta pompe au remontage de la distrib ...
non ce n etait pas ça. j ai changer ma pompe et tout est rentré dans l'ordre. merci pour tes rensignements.
Je présume que tu as monté les tuyaux et les injecteurs de la pompe bosch,si passage en pompe bosch.
Lors du montage d'une pompe bosch bien faire gaffe car l'ordre de montage des tuyaux sur la pompe est différent par rapport a une lucas.
le problème venait de la pompe alors ?
non c'etait deja une bosch a l'origine .je pense que la pompe avait un probleme
ok
merci c'est bon a savoir
je dois avoir le même problème que toi.
quel sont les symptomes?
Elle démarre pas du premier coup ,je trouve que le moteur claque pas mal par contre l'auto prend bien ses tours.
Mais j'ai prévu un autre moteur car c'est du bidouillage.
j avais pas ses problemes . elle demarai tres bien . mon moteur claque car j ai donner de l avance et du debit . le turbo doit souffler au environ des 1,5 bars c est un petit bidouillage perso ;-)
