Je voulais savoir un truc, donc je profite du topic pour pas en créer un autre
J'ai l'occaz de récup une serrure + son support pour couper l'airbag passager.
Y a moyen de le brancher et si oui, comment ? J'ai le schéma de branchement complet de l'airbag, et je vois nulle part cette foutu serrure en option, et pourtant la serrure vient d'une 306
de quelle serrure tu parle ? la serrure rouge de coupure de l'airbag ?
Ouaip, celle là même ^^
Je l'ai fait. Ca rentre parfaitement, ce sont les mêmes cotes.
En plus de la manip' déjà décrite par Tno306, faut savoir que si t'avais un airbag, le système de fixation n'est pas le même. Donc quand tu auras enlevé ton airbag, tu vas trouver un support métallique riveté au TDB (une dizaine de rivets).
Perceuse et tu enlèves le support inutile pour ta boite à gants. C'est là le hic => les pates du TDB qui servent à recevoir une boite à gants sont défoncées si un airbag était installé.
Deux sollutions : ou bien tu t'usines un support, ou tu fixes ta boite à gants avec des rivets.
@longroad: la deuxieme solution est la meilleure
moi j'ai fixé l'airbag sur mon cab avec des rivets .. a la base j'avais une boite a gant tout moche
mais la boite a gant dorigine tien avec des vis torx toute simple .. :)
longroad merci je pense faire le solution avec les rivets ^^
Oui c'est préférable pour ne pas se la prendre dans les dents...
