[dossier]kit gros freins sur 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 33, 34, 35  Suivante
Par blaster59 le 08 04 2012 17:54  R&eacutepondre en citant
Salut j aurai besoin de votre aide pour le choix d un MC en 23.8 pour 306 hdi. Pouvait vous me dire quel modele doit je prendre? Merci
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-peugeot-306-ii-n5-2-0-i-s16-167cv-258-10596-785-gt
Par RHY le 09 04 2012 14:34  R&eacutepondre en citant
Attention tout de même car certaines 306 XS HDI sont déja en MC de 23,8 (réf 4601 F6) et ceci d'origine,la mienne est de 2001 et j'ai un MC de 23.8
Et je connais une de 99 qui est en 22.2.
Donc regardes ce que tu as déja d'origine:
Peut ètre que tu es déja en 23.8
Consultes le service box avec ton numéro VF
Par blaster59 le 09 04 2012 18:36  R&eacutepondre en citant
Salut merci pour l info. Je vient de regarder sur service box. Annee 99. MC 22.2. Freinage bosh.
Donc je vait prendre celui la
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-bendix-132522b-299094-258-p
Par Bill974 le 09 04 2012 20:18  R&eacutepondre en citant
Bonjour je possede un dturbo de 1994 phase 1 avec un maitre cylindre ATE fixation droit. Je dois changer de MC et j'aimerai savoir si celui la etait ok
http://www.mister-auto.com/maitre-cylindre-de-frein/peugeot-306-3-5-portes-7a-7c-n3-n5-2-0-s16-163ch_v5583_g258.html
C'est le maitre cylindre bosch Réf : 0 204 123 343
Mes durites sont du coter gauche en 10mm
ps : Je precise que je n'ai ps d'ABS
Par area-design le 10 04 2012 12:16  R&eacutepondre en citant
si tu passe sur un 23.8, change aussi le bocal de liquide de frein par un model d'essence. sinon bah, ça fuit
si tu doit mettre une bar' te faudre une omp
Par Sam Erousis le 10 04 2012 16:13  R&eacutepondre en citant
J'ai pas tout lu, vous laissez les étriers d'origine à l'arrière ?
Par nicopug le 10 04 2012 16:25  R&eacutepondre en citant
J'en connais pas beaucoup sur 306 qui ont remplacé leurs étriers arrière par des beaucoup plus gros.
Il y a les montages simples d'étriers avant de BX GTI16 ( qui ont la même forme et les même fixations que les étriers arrière de 306 mais avec un piston plus gros) avec en prime les supports de cable de frein à mains ( vu que sur les BX il est sur les roues avants)
WillyT16, puis moi avons des étriers arrères double pistons Alcon de 106 Maxi, c'est pas mal.
Mais ça n'a rien d'obligatoire avec de "simples" brembo de 406 coupée
Par Sam Erousis le 10 04 2012 16:33  R&eacutepondre en citant
En faite ce que je n'aime pas avec les étriers d'origine à l'arrière, c'est les très fines plaquettes, donc durée de vie très faible.
Tu parles des Brembos de 406 V6, l'arrière est mieux/compatible ?
Par nicopug le 10 04 2012 16:45  R&eacutepondre en citant
oui mais non
Je voulais dire que quand on monte des étriers avants de 406 coupée, il n'y a pas de necessité de changer le freinage arrière d'origine de la 306
quand aux plaquettes fines... c'est vrai qu'elles ont tendance à s'user un peu vite, faut peut etre rerégler ton compensateur de freinage ( si tu en as un)
Le freinage arrière de 406 coupée, de mémoire, il n'est pas compatible directement avec la 306
Par Sam Erousis le 10 04 2012 16:55  R&eacutepondre en citant
Et ça fait petit aussi
Par nicopug le 10 04 2012 16:57  R&eacutepondre en citant
Certes
Moi j'ai des disques en 280 ou 288mm à l'arrière Ninja
Par Sam Erousis le 10 04 2012 17:14  R&eacutepondre en citant
J'ai vu dans le catalogue GT2i un kit gros frein pour l'avant en 315x28, plus de 2600€ le kit !!!
Et avec supplément pour les étriers rouges !
Mouchoirs non fournis .
Par nicopug le 10 04 2012 17:20  R&eacutepondre en citant
moi j'ai du 325mm à l'avant
Par Sam Erousis le 10 04 2012 17:25  R&eacutepondre en citant
Ca explique aussi pourquoi tu es en 17" .
400€ le disque ?
(Et moi je suis en diesel )
Par nicopug le 10 04 2012 17:29  R&eacutepondre en citant
400€ le disque ?
même pas
--> http://www.bigbrakes4u.co.uk/hi-spec-replacement-rotors/hi-spec-325mm-replacement-rotors/hi-spec-325mm-straight-vein-race-grooved-rotors/prod_699.html
Par Sam Erousis le 10 04 2012 17:42  R&eacutepondre en citant
Hop en favoris !
Par Bill974 le 10 04 2012 21:02  R&eacutepondre en citant
Ah on je doit aussi changer le bocal de liquide de frein? Tu m conseillerai quelle bocale de liquide de frein? celui de la S16 phase 1 que ce soit BV5 ou BV6 c'est bon?
Et pour la referene bosch que je vous ai donner vous en penser quoi?
Par area-design le 11 04 2012 8:33  R&eacutepondre en citant
peut importe le bocal. j'ai testé avec un de ZX essence et ça marche
Par Bill974 le 11 04 2012 20:59  R&eacutepondre en citant
Merci de vos reponses mais pour la reference en bosch c'est la bonne?
Par Sam Erousis le 12 04 2012 15:53  R&eacutepondre en citant
Au fait, quel intérêt des disques avec centre détachable ?
Sont-ils plus légers ?
