bonsoir à tous alors voilà je voulais monter des capteurs sur mes portes arrières et je voulais savoir où fallait-il que je me prenne ou jusqu'où c'était câblé??
ce sont bien les mêmes que pour l'avant??
Je crois que c'est les memes, et puis bah tu recup le cablage de ceux de devant non ?
ou alors la masse du plafonnier il me semble
de toute fasson c'est une mise a la masse les contacteurs
je l'avais fait sur ma premiere voiture . tout les contacts sont mis en parallele (je t'est fais un schema vite fait . !!!!! verifie quel fils est quoi je ne les est plus en tete ) et je t'evoi le lien quand je l'avais fait moi meme et que j'avais demander l'aide des insideurs http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59734&postdays=0&postorder=asc&start=0
Apres pour mettre les contacts a l'arriere se n'est pas pré cablé il faut que tu le fasse toi meme
c'est precabler ! dans le monter de portes ou monte le faisceaux tu as la cosse qui est fixer sur le faisceaux donc rien n'as câbler
je confirme que c'est câblé
une fiche bleu de tête
et ce sont bien les même que ceux de devant
elle le sont pas toutes ma 1L6 ne l'etait pas
Ma Dturbo non plus etait pas câblé
pourtant j'ai une 1L4 XR de 93
javait la xr de 93 aussi ludo ^^ mais 1L6
peugeot faisait déjà de l'allègement
dans le montant entre les portes il y aurait déjà cette fiche bleu je me repique dessus avec un de l'avant récup et son bout de faisceau et de la route?
nan si il y est c'est qui est deja cabler donc tu as juste a le poser ^^
Et si c'est pas cablé, ce qui était mon cas, c'est pas encore sorcier de faire passer un fil à cet endroit, y a pire si ça peut te rassurer ^^
dans la montée de porte c'est à dire??
tes ton cache la ou tu as tes ceinture conducteur
je m'en doutais je regarderais comment c'est fait sur la donneuse avant de me lancer!!
merci les gars!!
pas précablé chez moi je comptais faire comme ça
vous en pensez quoi??
c'est good
nickel alors je m'y mettrais quand le temps sera avec moi faut que je rachète cosses et dominos et c'est pastie on fera ça et les hp de plages
