j'ai peut-être localisé la provenance de tous mes soucis électriques : il y aurait peut être un problème de masse.
Ma question est donc la suivante : où se trouve le "boitier" (ou les) de masse commune sur la 306 Ph 2.2 ?
Merci !
y'a un tresse qui part de la batterie sur la boite et puis repart sur le longeron un peu devant la batterie ( pas de photos sous la main) dsl
c’était bien sa la questions ?
oui j'avais vu ces deux points, mais est-ce que c'est comme sur la 205 ? C'est à dire des "zones" de masses ou plusieurs sont branchées ? Ou est-ce qu'il y a un "plan" pour localiser les masses des l'éclairage habitacle, tableau de bord...
dans l'habitacle : juste à coté de la pédale d'embrayage, et ensuite tu dois en avoir aussi dans la boite à fusibles.....
Je vais regarder ça. Boite à fusible, côté habitacle aussi je suppose ?
Vu le dessin je dirais plutôt fusibles compartiment moteur
Mais bizarre parce que justement sur le dessin le câble qui va à la boite à fusibles moteur viens du "+" de la batterie et non du "-"
