les xsara on un train arriére identique au 306.
berlingo aussi je croie. |
| zx/xsara/306 mêmes trains, mais pas berlingo! |
j'aurais crue pour le berlingo  |
C'est le truc des papys le berlingo !
Donc un train de papy ne va pas sur une de 306  |
Pourquoi pas faire un modif pour mettre le train de berlingo ... sympas d'avoir des ressort a l'arriere  |
| allez tous sur google et faite une recherche. je suis désoler mais les train arriére de berlingo sont conçu comme se des 306. j'irais voir le berlingo de mon pére pour voir comment est sont TA. si il est comme se de 306 ou comme se de 206 |
Ceux de 205 sont fort ressemblant et pourtant ils ne se montent pas ...  |
| Bonjour, je m'apprête à poser des graisseurs sur le TA de la xtdt de mon frère, je voudrais savoir à quelle profondeur je peux les mettre sans risque ? Dois-je les recouper ou y'a t'il assez de marge ? Je suis un peu speed là mais je vous ferai une petite prez qui va bien dès que j'ai le temps. Au programme cet aprem : amortos ar + graisseurs, au programme demain : radiateur habitacle... Merci pour les graisseurs, il faudrait vraiment que je sache avant d'attaquer car pas d'internet chez mon frère. |
| Je précise que le TA couine, mais pas de jeu, pas de carrossage, il est temps de traiter avant que ça empire. Quelle épaisseur fait le tube à percer ? Je pense en profiter pour faire la même manip sur ma r19. Merci à celui qui répondra vite ;-) |
| tu a de la marge, pas besoin de les recouper. |
| Slt, petite question je refais mon TA en ce moment et jorai voulu savoir comment enlever les roulement extérieur? car marteau burrin j'ai un peu peur d'abîmer la traverse. |
j'ai déja dit ma méthode
mais pour toi je vais de nouveau expliquer. tu doit faire une plaque ronde qui fera le diametre externe a ton roulement. enuite pour la faire passer de l'autre coté il faut que tu coupe de bord pour qu'elle soit moin large que le diametre interne du roulement. une fois passé tu la plaque dérriére ton rolement et tu tire ou pousse. le roulement va pas résisté longtemps.
PS la méthode marteau burrin c pas la bonne. j'ai fait de marque sur ma portence de roulement. (c'est pas trop grave mais bon) |
| Ok dac merci, je vais donc essayer ça. |
ok.
j'ai un roulement sous les yeux
53 de diametre externe
47 de diametre interne |
Salut la compagnie !
Est-ce que vous savez comment on enlève ces pièces là ???
| sa ne se démonte pas. au pire j'ai une poutre qui traine chez moi. je peut essayer de le démonter pour voir comment c'est fixé (je vais couper) |
Lol, ping pong !!!
Il me semble que c'est vissé, mais si quelqu'un pouvait confirmer ... |
| je vais couper et voir si c'est visé. pourquoi veut tu le démonter? |
| Je sais pas ... je pensais mettre du neuf, pour repartir sur le bonne base, mais c'est pas forcement nécessaire c'est vrai. |
