salut a tous !
je viens de changer un retro electrique de ma 306 break serie champion usa 2000 par un retro electrique mais coque noire simple et non teinte couleur caisse...
le reglage electrique du miroir est inversé !
je tourne le bouton vers la droite, ca monte
a gauche ca descend, etc etc....
bref que faire??? que paso?
Histoire de bien cerner le souci, tu sélectionnes le rétro de gauche mais ça règle celui de droite ?
Le problème est apparu depuis le changement de rétro ou ça le faisait déjà avant ?
As tu fais ou fait refaire le faisceau qui passe de la portière vers l'habitacle ?
si c est suite à ton changement de retro:
redepose ton retro
au niveau de la prise marron
tu l ouvres
tu inverse les 2 cosses/fil
tu refermes
tu rebanches et tu test
a chaque faisceau il ne pose pas au meme endroit la connectique
Oui c juste le reglage du miroir du retro conducteur qui est inversé, je selectionne le retro conducteur, il se regle mais pour regler la vitre c est inversé...
