Hello
Sauriez-vous m'expliquer comment on vire la garniture de toit ?
J'ai pas trouvé de procédé et encore moins d'images...
Comme j'suis pas du genre à faire n'importe quoi et tout tirer comme un fou, je demande par avance si la garniture est pas vissée, collée ou autre...
Vu qu'un pote va faire reprendre sa voiture en reprise garage, je pense qu'on va s'échanger pas mal de petites choses afin d'embellir la mienne ... |
déjà vire tout les plastiques autour et poignée
ensuite ben du tire dessus doucement c'est juste collé  |
| tire pas comme un âne tu va déformer ton toit |
faut y aller doucement effectivement  |
Oui, et en grattant la colle avec une lame de cutter au fur et à mesure que tu tire modérément sur la garniture  |
Ah d'accord merci, donc c'est plus relou que ce que je pensais.
Tout type de colle fonctionne ensuite pour tout remettre ? |
Colle à pare brise  |
pour le recoller tu peut utiliser du double face. ou que j'ai travaillé ils en avaient du fin et bien collant
PS ne plie pas la garniture de toît |
Le double face se décollera avec la chaleur et ca fera un sale bruit quand tu appuyeras dessus ou en prenant des routes défoncées.  |
| non il se décollera pas avec la chaleur. j'en ai déja mis sur une presse avec des sonde chauffante. sa ne bouge pas |
Merci pour les conseils ;p
Le double face risque de faire un bruit de "papier" no ? |
Mouais, si tu le dis. Je sais de toute manière que les ciel de toit à psa sont collés au gurit( colle à pare brise) et dans le temps, ca ne bougera jamais! Le double face, faut de la gamme pro pour ce genre de taf et encore. Vu la matière du ciel de toit, l'adhérence n'est pas terrible. De plus, étant un ancien mécano retoucheur de psa ou on me demandait rien de moins que la perfection, je sais que ton double face ne tiendra pas dans le temps. On me croie jamais sur ce forum et pourtant j'ai la science infuse quand je poste  |
faut pas du double face de tapette on va dire
de la colle a pare brise  |
