le voiture viens d’être déposer chez un garage pour changer ce foutu pignon(1) j'espère que mon compteur fonctionnera
Voila j'ai récupérer la voiture jeudi et ca fonctionne parfaitement le pignon était exploser il manquer 1/4 de la pièce ! la facture pique pas mal pour une pièce qui coute 6€ mais fallait le faire
C'est normal que ça pique car les garagistes sont des voleurs
pas tous mais bon quand t'es pas bricoleur il faut bien passer par la
Une fois j'ai déposer la mienne pour ca dans un peugeot, il a nettoyer le capteur et ma pas parler de démonter le cardan
Mon père a ce soucis sur sa 306 ... Le compteur marche de temps, mais des fois y'a rien ... J'aimerais savoir si c'était le meme problème ? Merci
Sa me le fessait TOUS les jours ( matin l'aprem ) le compteur ne marché plus et les distances était aléatoirement sa pouvait être ~1km comme ~10km certains matin
Donc j'ai fais un truc tous con : j'ai mis du WD40 dans les connecteurs du capteur de vitesse ( vraiment à ch*er l'emplacement du capteur ) et bizarrement sa me le fait moins fréquemment genre peut être 1 à 3 fois par semaines, et des que le compteur tombe à zéro je met pied au plancher et la sa reviens de suite , du coup je sais plus quoi penser ! Capteur de vitesse, pignon ou câble de compteur ?!!!
